Datasheet Texas Instruments OPA180IDGKR — Даташит
СерияOPA180
МодельOPA180IDGKR
0.1-ОјV/В°C Drift, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifier 8-VSSOP -40 to 105
OPAx180 0.1-ОјV/В°C Drift, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 май 2014
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаSHK
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)104 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)1000 pA
Iq per channel(Max)0.525 мА
Iq per channel(Typ)0.45 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.1 uV/C
Output Current(Typ)18 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.075 мВ
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA180IDGKR
