Datasheet Texas Instruments THS6226IRHBR — Даташит
СерияTHS6226
МодельTHS6226IRHBR
Класс H, двухпортовый драйвер линии xDSL с фиксированным усилением VDSL2 32-VQFN от -40 до 85
Gated-Class H, Dual-Port, VDSL2 Line Driver datasheet
PDF, 995 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2011
Pin3232
Package TypeRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаIRHBTHS6226
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
2nd Harmonic91 dBc
3rd Harmonic91 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain19 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCurrent FB
BW @ Acl125 МГц
GBW(Typ)125 МГц
Input Bias Current(Max)6200000 pA
Iq per channel(Max)24.5 мА
Iq per channel(Typ)23.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)383 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1500 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)13 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
Серия: THS6226 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6226IRHBR
