Datasheet Texas Instruments TLV4379IPWR — Даташит
СерияTLV4379
МодельTLV4379IPWR
Низковольтный операционный усилитель ввода-вывода 4 мкА для экономичных систем 14-TSSOP от -40 до 125
TLVx379 Cost-Optimized, Low-Voltage, 4-µA, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 авг 2017
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTLV4379
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
BW @ Acl0.09 МГц
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)0.09 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.012 мА
Iq per channel(Typ)0.004 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)83 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)83 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
Серия: TLV4379 (1)
  • TLV4379IPWR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4379IPWR
