Datasheet Texas Instruments OPA234P — Даташит
СерияOPA234
МодельOPA234P
Маломощные прецизионные операционные усилители с однополярным питанием 8-PDIP
OPA234, 2234, 4234: Low Power, Precision Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 апр 2008
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Low Power, Precision Single-Supply Operational Amplifiers 8-PDIP
Зенер
Россия и страны ТС
OPA234P
281 ₽
Эиком
OPA234P
337 ₽
Контест
OPA234P
355 ₽
727GS
OPA234P
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA234U
Replacement CodeF
Additional FeaturesVos Adj Pin
Approx. Price (US$)1.40 | 1ku
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)(dB)86
CMRR(Typ)(dB)106
GBW(Typ)(MHz)0.35
Input Bias Current(Max)(pA)30000
Iq per channel(Max)(mA)0.3
Iq per channel(Typ)(mA)0.25
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.5
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)11
VSSOP
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.2
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)25
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.1
RoHSНе совместим
  • Stop-band limitations of the Sallen-Key, low-pass filter
    PDF, 573 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Q4 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA234P
