Datasheet Texas Instruments CD74HC7046AM96 — Даташит
СерияCD74HC7046A
МодельCD74HC7046AM96
Высокоскоростная КМОП логическая фазовая автоподстройка частоты с ГУН и детектором блокировки 16-SOIC от -55 до 125
CD74HC7046A, CD74HCT7046A datasheet
PDF, 479 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
Микросхема Деталь тактового сигнала, PLL Single 12MHz to 18MHz 16Pin SOIC T/R
CD74HC7046AM96
62 ₽
CD74HC7046AM96
70 ₽
CD74HC7046AM96
107 ₽
SUV System
CD74HC7046AM96
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC7046AM
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)43 нс
  • CMOS Phase-Locked-Loop Applications (Rev. B)
    PDF, 687 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2002
    Applications of the HC/HCT4046A phase-locked loop (PLL) and HC/HCT7046A PLL with lock detection are provided including design examples with calculated and measured results. Features of these devices relative to phase comparators lock indicators voltage-controlled oscillators (VCOs) and filter design are presented.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Phase-Locked-Loop (PLL)/Oscillator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC7046AM96
