Datasheet Texas Instruments CD54HC08F — Даташит
СерияCD54HC08
МодельCD54HC08F
Высокоскоростная КМОП-логическая четверка с 2 входами И вентилями 14-CDIP от -55 до 125
CD54HC08, CD74HC08, CD54HCT08, CD74HCT08 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июл 2004
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический чип, AND Gate 4Element 2IN CMOS 14Pin CDIP Tube
CD54HC08F3A
от 1 499 ₽
Элитан
CD54HC08F
2 294 ₽
TradeElectronics
CD54HC08F3A,
CD54HC08F/3A
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC08F
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)135 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC08 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC08F
