Datasheet Texas Instruments DAC3482IRKD25 — Даташит
СерияDAC3482
МодельDAC3482IRKD25
Двухканальный, 16-битный, 1,25-GSPS, интерполяционный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 1x-16x 88-WQFN-MR от -40 до 85
DAC3482, Dual-Channel, 16-Bit, 1.25 GSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2015
22 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, 2Channel 16Bit 1.25GSPS Digital-to-Analog Converter 88-WQFN-MR -40℃ to 85℃
Xinhuo Future
DAC3482IRKD25
3 232 ₽
DAC3482IRKD25
4 465 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DAC3482IRKD25
от 7 893 ₽
DAC3482IRKD25
Pin88
Package TypeRKD
Industry STD TermWQFN-MR
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY25
CarrierSMALL T&R
МаркировкаDAC3482I
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).75
Pitch (мм).6
Max Height (мм).8
Approx. Price (US$)29.95 | 1ku
АрхитектураCurrent Source
DAC: Channels2
IMD3(dBc)81
InterfaceParallel LVDS
Interpolation2x
4x
8x
16x
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupWQFN-MR
Package Size: mm2:W x L (PKG)88WQFN-MR: 81 mm2: 9 x 9(WQFN-MR)
Power Consumption(Typ)(mW)800
Resolution(Bits)16
SFDR(dB)82
Sample / Update Rate(MSPS)1250
  • Evaluation Modules & Boards: DAC3482EVM
    DAC3482 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC34H84EVM
    DAC34H84 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC3484EVM
    DAC3484 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW1406EVM
    Low Cost Pattern Generator Card
  • Evaluation Modules & Boards: FMC-DAC-ADAPTER
    High Speed DAC to FMC (Xilinx) Header Adapter Card
  • Evaluation Modules & Boards: TSW3085EVM
    Wideband Transmit Signal Chain Evaluation Board & Reference Design
  • Evaluation Modules & Boards: DAC34SH84EVM
    DAC34SH84 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW1400EVM
    High Speed Data Capture and Pattern Generation Platform
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200EVM: Low Cost Portable Power Supply
  • Configuring and Optimizing On-Chip PLL of the DAC348x
    PDF, 420 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2012
    DAC348x PLL Consideration and Tradeoffs when using the DAC348x
  • Using DAC348x with Fault Detection and Auto Output Shut-off Feature
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 21 фев 2013
  • Effects of Clock Spur on High Speed DAC Performance (Rev. A)
    PDF, 828 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN)
    PDF, 695 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2012
    Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN)
  • DAC348x Device Configuration and Synchronization
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2013
  • Effects of Clock Noise on High Speed DAC Performance
    PDF, 674 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 2012
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Superposition: The Hidden DAC Linearity Error
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
  • Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > High Speed DAC (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC3482IRKD25
