Datasheet Texas Instruments TPS63700DRCR — Даташит
СерияTPS63700
МодельTPS63700DRCR
Регулируемый инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный ток с выходом -15 В в корпусе 3x3 QFN 10-VSON от -40 до 85
TPS63700 DC-DC Inverter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 30 окт 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаNUB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)87.5 %
Iout(Max)0.36 A
Iq(Typ)0.97 мА
Package GroupVSON
Special FeaturesEnable,Load Disconnect,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)3.6 A
Switch Current Limit(Typ)1 A
Switching Frequency(Max)1380 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
TopologyInverting
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)-2 В
Vout(Min)-15 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63700EVM-139
    TPS63700 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: PP-SALB2-EVM
    Smart Amplifier Speaker Characterization Board Evaluation Module
  • Minimizing Buck-Boost (Inverting) Converter High-Frequency Switching Noise (Rev. A)
    PDF, 401 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2011
    This application report explains how to use proper board layout and bypass capacitors to reduce high-frequency switching noise generated by a buck-boost (inverting) switching converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS63700 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63700DRCR
