Datasheet Texas Instruments THS10064CDAR — Даташит
СерияTHS10064
МодельTHS10064CDAR
10-разрядный четырехканальный АЦП, 6 MSPS.
THS10064: 10-Bit, 4 Analog Input, 6 MSPS, Simultaneous Sampling A-to-D Converter datasheet
PDF, 504 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 дек 2002
(Конфиг.), Интерфейс DSP/uP, Встроен. 16x ФИФО, гл. Автосканирование, малое энергопотребление 32-TSSOP от 0 до 70
Pin32
Package TypeDA
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTHS10064
Width (мм)6.2
Length (мм)11
Thickness (мм)1.15
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)4 В
Input Range(Min)1.4 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)186 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение10 Bits
SINAD59 дБ
SNR61 дБ
Sample Rate (max)6MSPS SPS
Sample Rate(Max)6 MSPS
THD(Typ)-64 дБ
  • Resetting Non-FIFO Variations of the 10-bit THS10064
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    The THS1007 and THS1009 are non-FIFO variations of the THS10064. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief explains the necessary steps required to get reliable data from these 10-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters.
  • Reading the Configuration Registers of the 10-bit THS10064, THS1007, THS10082
    PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    The THS10064, THS1007, THS10082, and the THS1009 are 10-bit variations of the THS1206. A useful feature of the THS1206 is the ability to read back the configuration register values for verification of the user configuration settings. While not specifically mentioned in the data sheets, these 10-bit parts provide similar debug functions.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS10064CDAR
