Datasheet Texas Instruments TPS72725DSER — Даташит
СерияTPS727
МодельTPS72725DSER
250 мА, сверхнизкий IQ, быстрая переходная реакция, линейный ВЧ-регулятор с низким падением напряжения, 6-WSON от -40 до 125
TPS727 250-mA, Ultralow IQ, Fast Transient Response, RF Low-Dropout Linear Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 дек 2015
Pin6
Package TypeDSE
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаQA
Width (мм)1.5
Length (мм)1.5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Точность2 %
Fixed Output Options1,1.05,1.1,1.2,1.5,1.8,1.85,1.9,2.5,2.7,2.8,2.85,3,3.3,4.8,5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.008 мА
Noise33.5 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz45 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA160 В°C/W
Vdo(Typ)130 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS72715YFFEVM-407
    Evaluation Module for TPS72715 Low-Dropout Linear Regulator in the YFF (WCSP-4) Package
  • Evaluation Modules & Boards: TPS72715DSEEVM-406
    TPS72715DSEEVM-406 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS72728DSEEVM-406
    TPS72728DSEEVM-406 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS72718YFFEVM-407
    Evaluation Module for TPS72718 RF Low-Dropout Linear Regulator in YFF (WCSP-4) Package
  • Evaluation Modules & Boards: TPS72718DSEEVM-406
    TPS72718DSEEVM-406 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS72725DSER
