Datasheet Texas Instruments ADS8506IBDWG4 — Даташит
| Серия | ADS8506 |
| Модель | ADS8506IBDWG4 |
12-битный аналого-цифровой преобразователь 40KSPS с последовательным интерфейсом и параллельным опорным портом 28-SOIC от -40 до 85
12-Bit 40-KSPS Low Power Sampling A/D Converter w/IR & Parallel/Serial Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 дек 2007
Купить ADS8506IBDWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 718 до 1 110 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 12Bit 40KSPS Analog-to-Digital Converter w/Serial Interface and eference Parallel 28-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| ADS8506IBDWG4 Texas Instruments | 1 110 ₽ | ||
| ADS8506IBDWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| ADS8506IBDWG4 | по запросу | ||
| Pin | 28 | 28 |
| Package Type | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 | 20 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | B | ADS8506I |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 4.75 В |
| INL(Max) | 0.45 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 10 В |
| Input Range(Min) | -10 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator |
| Interface | Parallel,SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 155 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 12 Bits |
| SINAD | 73.9 дБ |
| SNR | 74 дБ |
| Sample Rate (max) | 40kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.04 MSPS |
| THD(Typ) | -96 дБ |
- Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 ноя 2007
The information in this application report is for current applications using the Texas Instruments ADS7806/07 devices in a surface-mount SO-28 (DW) package. This document helps users with ADS78xx devices through potential compatibility issues when upgrading to the new ADS85xx part series. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8506 (6)
- ADS8506IBDW ADS8506IBDWG4 ADS8506IBDWR ADS8506IDW ADS8506IDWG4 ADS8506IDWR
