Datasheet Texas Instruments LP2982AIM5-3.0/NOPB — Даташит
Серия | LP2982 |
Модель | LP2982AIM5-3.0/NOPB |
Микромощный LDO, 50 мА со сверхнизким падением напряжения в корпусе SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2982 50-mA Micropower Ultra-Low-Dropout LDO in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 июн 2016
![]() 41 предложений от 20 поставщиков Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP2982AIM5-3.0/NOPB Fixed LDO Voltage Regulator, 2.1V to 16V, 120mV Dropout, 3Vout, 50mAout, SOT-23-5 | |||
LP2982AIM5-3.0/NOPB Texas Instruments | 49 ₽ | ||
LP2982AIM5-3.0/NOPB Texas Instruments | 83 ₽ | ||
LP2982AIM5-3.0/NOPB Texas Instruments | 124 ₽ | ||
LP2982AIM5-3.0/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | L20A |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 2.3 % |
Fixed Output Options | 3,3.3,5 В |
Iout(Max) | 0.05 A |
Iq(Typ) | 0.065 мА |
Noise | 30 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 38 дБ |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Thermal Resistance ОёJA | 176 В°C/W |
Vdo(Typ) | 120 мВ |
Vin(Max) | 16 В |
Vin(Min) | 3.12 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 3 В |
- AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B)PDF, 212 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2013
The components of each demo board vary by device type and voltage option. Lists of materials areprovided which specify the correct external components to be used with each TI part type. - AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
Серия: LP2982 (14)
LP2982AIM53.0/NOPB, LP2982AIM5 3.0/NOPB
