Datasheet Texas Instruments LM321MFX — Даташит
| Серия | LM321 |
| Модель | LM321MFX |
Одиночный операционный усилитель малой мощности 5-SOT-23 от -40 до 85
LM321 Low Power Single Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 окт 2014
Купить LM321MFX на РадиоЛоцман.Цены — от 1.78 до 93 ₽61 предложений от 28 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Одноканальный операционный усилитель серии LM321Входное напряжение: смещения нуля (Vos) - 7 мВВыходной ток: на канал - 40 мАПотребляемый ток:... | |||
| LM321MFX JSCJ -5 Jiangsu Changjing | от 2.04 ₽ | ||
| LM321MFX/NOPB Texas Instruments | 17 ₽ | ||
| LM321MFX/NOPB/NS Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | A63A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM321MFX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 85 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 250000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.7 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.45 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
| Output Current(Typ) | 20 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 40 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- Microvolt ComparatorPDF, 85 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- AN-161 IC Voltage Reference has 1В ppm per Degree Drift (Rev. C)PDF, 275 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A new linear IC now provides the ultimate in highly stable voltage references. Now, a new monolithic IC the LM199, out-performs zeners and can provide a 6.9 V reference with a temperature drift of less than 1 ppm/CВ° and excellent long term stability. This new IC, uses a unique subsurface zener to achieve low noise and a highly stable breakdown. Included is an on-chip temperature stabilizer that ho
Серия: LM321 (4)
- LM321MF LM321MF/NOPB LM321MFX LM321MFX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
