Datasheet Texas Instruments TPS61087DRCTG4 — Даташит
СерияTPS61087
МодельTPS61087DRCTG4
Повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 18,5 В, 3,2 А, 650 кГц/1,2 МГц с принудительным режимом ШИМ 10-VSON от -40 до 85
TPS61087 650-kHz,1.2-MHz, 18.5-V Step-Up DC-DC Converter With 3.2-A Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 дек 2014
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPMOQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.075 мА
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good
Switch Current Limit(Min)3.2 A
Switch Current Limit(Typ)4 A
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)900 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)18.5 В
Vout(Min)3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61087EVM-317
    TPS61087 Evaluation Module
  • Discrete Charge Pump Design (Rev. A)
    PDF, 190 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 июл 2010
    Many applications require an auxiliary power supply in addition to a primary power supply. For example, TFT-LCD applications can require +20 V to +30 V and +10 V to +20 V. As a result of cost, board space, or inventory, a separate converter may not be appropriate for some applications. This document demonstrates a simple charge pump circuit that provides the auxiliary positive voltage using the TP
  • Low Cost 1W Isolated Power Supply Solution with TPS61085
    PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2012
  • AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)
    PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application report provides an in-depth discussion of thermal design.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61087 (6)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61087DRCTG4
