Datasheet Texas Instruments TL5209DR — Даташит
СерияTL5209
МодельTL5209DR
Один выход, 500 мА, регулируемый (от 1,3 до 6,5 В), малошумящий LDO 8-SOIC от -40 до 125
TL5209 500-mA Low-Noise Low-Dropout Voltage Regulator With Shutdown datasheet
PDF, 820 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июн 2015
49 предложений от 21 поставщиков
SOIC8;Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 0.5 А
TL5209DR
от 15 ₽
Microfind
TL5209DR
от 41 ₽
727GS
TL5209DR
от 193 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TL5209DR
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTL5209
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Точность2 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)8 мА
Noise300 uVrms
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz30 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesReverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA116 В°C/W
Vdo(Typ)500 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)6.5 В
Vout(Min)1.3 В
Серия: TL5209 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL5209DR
