Datasheet Texas Instruments THS6226AIRHBT — Даташит
СерияTHS6226A
МодельTHS6226AIRHBT
Двухпортовый линейный драйвер VDSL2 закрытого типа класса H 32-VQFN от -40 до 85
THS6226A Gated-Class H, Dual-Port VDSL2 Line Driver datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2014
Pin3232
Package TypeRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаHS6226AIRHB
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
2nd Harmonic87 dBc
3rd Harmonic83 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain19 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCurrent FB
BW @ Acl97 МГц
GBW(Typ)97 МГц
Iq per channel(Max)25.8 мА
Iq per channel(Typ)24.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)383 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1750 V/us
Total Supply Voltage(Max)12.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at Flatband(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
Серия: THS6226A (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6226AIRHBT
