Datasheet Texas Instruments SN74HC393PWR — Даташит
СерияSN74HC393
МодельSN74HC393PWR
Двойные 4-битные двоичные счетчики 14-TSSOP от -40 до 85
SN54HC393, SN74HC393 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 июл 2003
28 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Logic IC - Counter Texas Instruments SN74HC393PWR Binary counter 74HC Negative slope 36MHz TSSOP 14
SN74HC393PWR
от 6.10 ₽
SN74HC393PWR
8.12 ₽
SN74HC393PWR
от 33 ₽
Эиком
SN74HC393PWR
от 42 ₽
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC393
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)62 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC393PWR
