Datasheet Texas Instruments 5962-8771101EA — Даташит
СерияSN54221
Модель5962-8771101EA
Двойные моностабильные мультивибраторы с входами триггера Шмитта 16-CDIP от -55 до 125
SN54221, SN54LS221, SN74221, SN74LS221 datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 ноя 2004
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)80 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)16/-0.8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyTTL
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)80 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Live Insertion
Серия: SN54221 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Monostable Multivibrator Products
59628771101EA, 5962 8771101EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8771101EA
