Datasheet Texas Instruments 74ACT11004DWG4 — Даташит
Серия74ACT11004
Модель74ACT11004DWG4
Шестигранные инверторы 20-SOIC от -40 до 85
Hex Inverter datasheet
PDF, 560 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
IC INVERTER 6CH 6-INP 20SOIC. Inverter IC 6 Channel 20-SOIC. Logic - Gates and Inverters
74ACT11004DWG4
149 ₽
Рутоника
74ACT11004DWG4
154 ₽
74ACT11004DWG4
74ACT11004DWG4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаACT11004
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.7 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11004DWG4
