Datasheet Texas Instruments OPA3692IDBQR — Даташит
СерияOPA3692
МодельOPA3692IDBQR
Тройной широкополосный видеобуферный усилитель с фиксированным усилением и отключением 16-SSOP от -40 до 85
Triple, Wideband, Fixed Gain Buffer Amplifier With Disable datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
Микросхема Видеоусилитель, Triple, Wideband, Fixed Gain Video Buffer Amplifier With Disable 16-SSOP -40℃ to 85℃
Рутоника
OPA3692IDBQR
268 ₽
OPA3692IDBQR
592 ₽
OPA3692IDBQR
от 1 350 ₽
SUV System
OPA3692IDBQR
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаOPA3692
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Diff Gain0.07 %
Diff Phase0.02 deg
Количество каналов3
Output Current(Typ)190 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Vs(Max)12 В
Vs(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XU
    DEM-OPA368xU: Evaluation Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XE
    DEM-OPA368xE: Demonstration Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-3A
    DEM-OPA-SO-3A
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SSOP-3A
    DEM-OPA-SSOP-3A
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3692IDBQR
