Datasheet Texas Instruments M38510/30003SCA — Даташит
| Серия | SN54LS04-SP |
| Модель | M38510/30003SCA |
Шестигранные инверторы 14-CDIP от -55 до 125
Hex Inverters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 янв 2004
Купить M38510/30003SCA на РадиоЛоцман.Цены — от 11 995 до 20 081 ₽5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Логический чип, Inverter 6Element Bipolar 14Pin CDIP Tube | |||
| M38510/30003SCA Texas Instruments | 11 995 ₽ | ||
| M38510/30003SCA Signetics | 20 081 ₽ | ||
| M38510/30003SCA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 25 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 30003SCA |
| Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| Bits | 6 |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Space |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS04-SP (2)
- JM38510/30003SCA M38510/30003SCA
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
