Datasheet Texas Instruments CD74HC4538QPWRG4Q1 — Даташит
СерияCD74HC4538-Q1
МодельCD74HC4538QPWRG4Q1
Каталог автомобилей Высокоскоростные прецизионные моностабильные мультивибраторы с двойным перезапуском и КМОП-логикой 16-TSSOP от -40 до 125
High-Speed CMOS Logic Dual Retriggerable Precision Monostable Multivibrator datasheet
PDF, 879 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2008
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC4538M
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)54 нс
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Monostable Multivibrator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4538QPWRG4Q1
