Datasheet Texas Instruments SN74LS151DE4 — Даташит
СерияSN74LS151
МодельSN74LS151DE4
Селекторы/мультиплексоры данных с 8-линейного на 1-строчный 16-SOIC от 0 до 70
Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS151
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот35 МГц
Bits16
Количество каналов1
Configuration16:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)10 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипStandard
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)38 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS151DE4
