Datasheet Texas Instruments 74ACT11867DW — Даташит
Серия74ACT11867
Модель74ACT11867DW
Синхронные 8-битные двоичные счетчики с прямым/обратным ходом и асинхронным стиранием 28-SOIC от -40 до 85
Datasheet
TSP
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11867 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11867DW
