Datasheet Texas Instruments TLC1078IDG4 — Даташит
СерияTLC1078
МодельTLC1078IDG4
Двойной прецизионный низковольтный операционный усилитель микромощности 8-SOIC от -40 до 85
LinCMOS uPower Precision Op Amps datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 мар 2001
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка1078I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)0.1 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.017 мА
Iq per channel(Typ)0.01 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 85,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)10 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.032 V/us
Total Supply Voltage(Min)1.4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)68 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.45 мВ
  • TLC1078 and TLC1079 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1078IDG4
