Datasheet Texas Instruments TPS62044DGQR — Даташит
СерияTPS62044
МодельTPS62044DGQR
Выход 1,8 В, 1,2 А, КПД 95 %, понижающий преобразователь, 18 мкА, MSOP-10 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
1.2A / 1.25 MHz. High-Efficiency Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 окт 2005
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаBBN
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1.2 A
Iq(Typ)0.018 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62040EVM-229
    TPS62040 Evaluation Module
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62044DGQR
