Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G3157DBVR — Даташит
Серия | SN74LVC1G3157 |
Модель | SN74LVC1G3157DBVR |
Однополюсный двухпозиционный аналоговый переключатель 6-SOT-23 от -40 до 125
SN74LVC1G3157 Single-Pole Double-Throw Analog Switch datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 16 май 2017
![]() 75 предложений от 28 поставщиков Переключатели / коммутаторы.Диапазон рабочих температур: -40…+125 °СТранспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*50/9000Вес брутто: 0.07Способ монтажа: поверхностный (SMT)Корпус: SOT-23-6Упаковка: REEL, 3000 шт.MSL(Уровень чувствительности к... | |||
SN74LVC1G3157DBVR Youtai | от 2.61 ₽ | ||
SN74LVC1G3157DBVR Youtai | от 2.82 ₽ | ||
SN74LVC1G3157DBVR Texas Instruments | от 17 ₽ |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | CC5R | CC5F | CC55 | CC5K |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Additional Features | Break-before-make |
Полоса частот | 340 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.2 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 17.3 пФ |
Количество каналов | 1 |
OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 1 мкА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 50 Ohms |
Ron(Typ) | 6 Ohms |
Supply Current(Max) | 35 uA |
Supply Current(Typ) | 1 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | vcc*.7 В |
VIL(Max) | vcc*.3 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1G3157 (14)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
