Datasheet Texas Instruments TLC074CPWP — Даташит
СерияTLC074
МодельTLC074CPWP
Счетверенный широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью 20-HTSSOP от 0 до 70
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY70
МаркировкаTLC074C
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.9 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)16 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.9 мВ
  • Audio Tone Control Using the TLC074 Operational Amplifier
    PDF, 67 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2000
    The application report describes the design and function of a stereo high-fidelity tone control using a single TLC074 quad operational amplifier. A rail-to-rail operational amplifier is used to provide a midpoint supply voltage and signal ground, allowing the use of a single power supply.
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC074CPWP
