Datasheet Texas Instruments LM5010MH — Даташит
СерияLM5010
МодельLM5010MH
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 8–75 В, ток 1 А, 14-HTSSOP от -40 до 125
LM5010 High-Voltage 1-A Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 27 апр 2016
Pin1414
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9494
CarrierTUBETUBE
МаркировкаMHL5010
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Рекомендуемая замена
ReplacementLM5010MH/NOPB
Replacement CodeS
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)99 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.65 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипConverter
Vin(Max)75 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)70 В
Vout(Min)2.5 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LM5010-EVAL
    Wide Vin 1A Step Down Switching Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPA3245EVM
    TPA3245 115W Stereo / 230W Mono Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPA3244EVM
    TPA3244 60W Stereo / 110W Peak Ultra-HD Analog-In Audio Class-D Pad-Down Module
  • Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)
    PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5010MH
