Datasheet Texas Instruments LM185WG-2.5/883 — Даташит
СерияLM185-2.5QML
МодельLM185WG-2.5/883
Микромощный опорный диод напряжения 10-CFP от -55 до 125
LM185-2.5QML Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 494 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 мар 2013
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
CSOIC-10
Рабочая температура-55~125 °C
Ток катода20 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTray
Pin1010101010
Package TypeNACNACNACNACNAC
Industry STD TermCFPCFPCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY5454545454
Маркировка02YA >TLM185WG-2.5/883 Q5962-8759402YA ACO
Width (мм)6.1216.1216.1216.1216.121
Length (мм)6.8586.8586.8586.8586.858
Thickness (мм)1.7781.7781.7781.7781.778
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.342.342.342.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Initial Accuracy(Max)0.8 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation20 uA
Package GroupCFP
RatingMilitary
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)30,50 ppm/ degree C
VO2.5 В
VO Adj(Max)2.5 В
VO Adj(Min)2.5 В
Vin(Max)2.5 В
Vin(Min)2.5 В
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
LM185WG2.5/883, LM185WG 2.5/883
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM185WG-2.5/883
