Datasheet Texas Instruments THS3110IDGN — Даташит
| Серия | THS3110 |
| Модель | THS3110IDGN |
Одиночный малошумящий высоковольтный усилитель с токовой обратной связью и функцией отключения питания 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
Low-Noise, High-Voltage, Current-Feedback Op Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 окт 2009
Купить THS3110IDGN на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 985 ₽35 предложений от 18 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS3110IDGN Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 100MHz, 1300V/µs, ± 5V to ± 15V, MSOP, 8Pins | |||
| THS3110IDGN Rochester Electronics | 273 ₽ | ||
| THS3110IDGN Texas Instruments | от 403 ₽ | ||
| THS3110IDGN Texas Instruments | от 977 ₽ | ||
| THS3110IDGN Texas Instruments | от 985 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGN |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 80 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | BIR |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 52 dBc |
| 3rd Harmonic | 48 dBc |
| @ MHz | 10 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 100 МГц |
| CMRR(Min) | 62 дБ |
| CMRR(Typ) | 68 дБ |
| GBW(Typ) | 100 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 4000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 6.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 4.8 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Output Current(Typ) | 260 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 900 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 3 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3121EVM
THS3121 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3120EVM
THS3120 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3110EVM
THS3110 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3110 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
