Datasheet Texas Instruments THS4304DBVR — Даташит
Серия | THS4304 |
Модель | THS4304DBVR |
Широкополосный операционный усилитель 5-СОТ-23 от -40 до 85
THS4304: Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 июл 2004
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AKW |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 84 dBc |
3rd Harmonic | 100 dBc |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 3000 МГц |
CMRR(Min) | 80 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 3000 МГц |
Input Bias Current(Max) | 12000000 pA |
Iq per channel(Max) | 18.9 мА |
Iq per channel(Typ) | 18 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 790 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 6.4 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.4 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4304DGKEVM
THS4304 Evaluation Module for DGK Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS4304DBVEVM
THS4304 Evaluation Module for DBV Package
- RF and IF amplifiers with op ampsPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
- Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended InterfacePDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4304 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
