Datasheet Texas Instruments TMP302DDRLR — Даташит
| Серия | TMP302 |
| Модель | TMP302DDRLR |
Точка срабатывания, выбираемая по контактам.
TMP302 Easy-to-Use, Low-Power, Low-Supply Temperature Switch in Micropackage datasheet
PDF, 873 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 4 авг 2015
Купить TMP302DDRLR на РадиоЛоцман.Цены — от 5.02 до 51 ₽35 предложений от 13 поставщиков THERMOSTAT ACT LOW OPEN DRN 6SOT. Thermostat 110°C, 115°C, 120°C, 125°C Active Low Open Drain 6-SOT. Temperature Sensors - Thermostats -... | |||
| TMP302DDRLR Texas Instruments | от 19 ₽ | ||
| TMP302DDRLR Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| TMP302DDRLR Texas Instruments | от 51 ₽ | ||
Семейство температурных выключателей с поддержкой напряжения 1,4 В 6-SOT-5X3 от -40 до 125.
| Pin | 6 |
| Package Type | DRL |
| Industry STD Term | SOT-5X3 |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 4000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OCS |
| Width (мм) | 1.2 |
| Length (мм) | 1.6 |
| Thickness (мм) | .55 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Comparators | 1 |
| Accuracy Over Temp Range(Max) | 2 C |
| Interface | Switch |
| Тип выхода | Open Drain |
| Package Group | SOT-5X3 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG |
| Rating | Catalog |
| SetPoint Type | Pin-Selectable |
| SetPoint Value | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 deg C |
| Special Features | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis |
| Supply Current(Typ) | 8 uA |
| Supply Voltage(Max) | 3.6 В |
| Supply Voltage(Min) | 1.4 В |
- Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-3PHGANINV
48-V Three-Phase Inverter With Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sensing Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
DIP Adapter Evaluation Module
Серия: TMP302 (8)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
