Datasheet Texas Instruments CD74HC4049PWRE4 — Даташит
СерияCD74HC4049
МодельCD74HC4049PWRE4
Высокоскоростные шестнадцатеричные инвертирующие буферы КМОП-логики 16-TSSOP от -55 до 125
CD54HC4049, CD74HC4049, CD54HC4050, CD74HC4050 datasheet
PDF, 649 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 4 фев 2005
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHJ4049
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-4/4 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4049PWRE4
