Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PGA870IRHDR — Даташит
СерияPGA870
МодельPGA870IRHDR
Высокоскоростной полностью дифференциальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления 28-VQFN от -40 до 85
High-Speed, Fully Differential, Programmable Gain Amplifier datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2011
Pin2828
Package TypeRHDRHD
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаIRHDPGA870
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
2nd Harmonic108 dBc
3rd Harmonic95 dBc
@ MHz50
Acl, min spec gain0.27 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential,Variable Gain (Dig)
BW @ Acl650 МГц
CMRR(Min)54 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)6500 МГц
Iq per channel(Max)148 мА
Iq per channel(Typ)143 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)2900 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.25 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at Flatband(Typ)3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4229EVM
    ADS4229 Dual-Channel, 12-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: PGA870EVM
    PGA870EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4126EVM
    ADS4126 12-Bit, 160-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4146EVM
    ADS4146 14-Bit, 160-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4245EVM
    ADS4245 Dual-Channel, 14-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4225EVM
    ADS4225 Dual-Channel, 12-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4129EVM
    ADS4129 12-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4222EVM
    ADS4222 Dual-Channel, 12-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4145EVM
    ADS4145 14-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4125EVM
    ADS4125 12-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4249EVM
    ADS4249 Dual-Channel, 14-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4242EVM
    ADS4242 Dual-Channel, 14-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4122EVM
    ADS4122 12-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4246EVM
    ADS4246 Dual-Channel, 14-Bit, 160-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS4142EVM
    ADS4142 14-bit, 65 MSPS, Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS41B25EVM
    ADS41B25 12-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS58C28EVM
    ADS58C28 Dual-Channel, 11-Bit, 200-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS41B49EVM
    ADS41B49 14-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS41B29EVM
    ADS41B29 12-Bit, 250-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW3085EVM
    Wideband Transmit Signal Chain Evaluation Board and Reference Design
Серия: PGA870 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PGA870IRHDR
