Datasheet Texas Instruments TLC541MN — Даташит
СерияTLC541
МодельTLC541MN
8-битный, 40 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Inputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2001
импульсов в секунду АЦП с последовательным выходом, 12-канальный встроенный АЦП. Аналоговый мультиплексор, 11 каналов. 20-ПДИП от -55 до 125
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.75
Approx. Price (US$)1.58 | 1ku
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min)(V)4.75
INL(Max)(+/-LSB)0.5
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial SPI
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)(mW)6
Reference ModeExt
Resolution(Bits)8
Sample Rate (max)(SPS)40kSPS
RoHSНе совместим
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC541MN
