Datasheet Texas Instruments TLC0832IP — Даташит
Серия | TLC0832 |
Модель | TLC0832IP |
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 22 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 905 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
![]() 24 предложений от 18 поставщиков IC ADC 8BIT SAR 8DIP. 8 Bit Analog to Digital Converter 1, 2 Input 1 SAR 8-PDIP. Data Acquisition - Analog... | |||
TLC0832IP Rochester Electronics | 252 ₽ | ||
TLC0832IP Texas Instruments | 319 ₽ | ||
TLC0832IP Texas Instruments | 909 ₽ | ||
TLC0832IP Texas Instruments | от 1 390 ₽ |
операций в секунду, периферийный/автономный процессор, опция мультиплексора с SE или дифференциальным, 2-кан. 8-ПДИП
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLC0832IP |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 12.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Supply |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 31kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.022 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC0832 (11)
