Datasheet Texas Instruments THS3215IRGVT — Даташит
СерияTHS3215
МодельTHS3215IRGVT
От постоянного тока до 650 МГц, дифференциально-несимметричный выходной усилитель ЦАП 16-VQFN от -40 до 85
THS3215 650-MHz, Differential to Single-Ended DAC Output Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 апр 2016
33 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS3215IRGVT Operational Amplifier, 1 Amplifier, 650MHz, 3kV/µs, 8V to 15.8V, ± 4V to ± 7.9V, VQFN,...
THS3215IRGVT
от 211 ₽
THS3215IRGVT
213 ₽
THS3215IRGVT
1 039 ₽
727GS
THS3215IRGVT
Pin1616
Package TypeRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаIRGVTHS3215
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
2nd Harmonic66 dBc
3rd Harmonic68 dBc
@ MHz20
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl650 МГц
CMRR(Min)42 дБ
CMRR(Typ)48 дБ
GBW(Typ)650 МГц
Input Bias Current(Max)4000000 pA
Iq per channel(Max)36.5 мА
Iq per channel(Typ)34.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)58 uV/C
Output Current(Typ)95 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3000 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.8 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6.6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)18 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS3215EVM
    THS3215 Evaluation Module
Серия: THS3215 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS3215IRGVT
