Datasheet Texas Instruments LM5009SDC/NOPB — Даташит
СерияLM5009
МодельLM5009SDC/NOPB
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным временем включения, напряжением 9,5–95 В, напряжением 150 мА, 8-WSON от -40 до 125
LM5009 Wide Input, 100-V,150-mA, Step-Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 29 окт 2015
Package TypeNGU
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
Маркировка5009SD
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).8
Pitch (мм).8
Max Height (мм).8
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)99 %
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.485 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипConverter
Vin(Max)95 В
Vin(Min)9.5 В
Vout(Max)85 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5009EVAL
    150mA, 100V Wide Vin Step-Down Switching Regulator Evaluation Module
  • AN-1820 LM5032 Interleaved Boost Converter (Rev. A)
    PDF, 6.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM5032 dual current mode PWM controller contains all the features needed to control an interleavedboost converter. The two outputs operate 180В° out of phase and have separate current limit inputs foreach channel. In addition to a high input voltage range, the controller contains all the auxiliary featuresneeded to control a complete converter.
  • Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)
    PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5009SDC/NOPB
