Datasheet Texas Instruments TS3L500AERHURG4 — Даташит
| Серия | TS3L500AE |
| Модель | TS3L500AERHURG4 |
Гигабитный сетевой коммутатор SPDT с 16 на 8 бит, светодиодным переключателем и улучшенной защитой от электростатического разряда 56-WQFN от -40 до 85
16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN Switch w LED Switch and Enhanced ESD Protection datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 июн 2009
Купить TS3L500AERHURG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 24 до 102 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Мультиплексор, 16Bit to 8Bit SPDT Gigabit LAN Switch With LED Switch and Enhanced ESD Protect 56-WQFN -40℃ to 85℃ | |||
| TS3L500AERHURG4 Texas Instruments | 24 ₽ | ||
| TS3L500AERHURG4 Texas Instruments | 91 ₽ | ||
| TS3L500AERHURG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TS3L500AERHURG4 | по запросу | ||
| Pin | 56 |
| Package Type | RHU |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | R-PQFP-N |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TK500AE |
| Width (мм) | 5 |
| Length (мм) | 11 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 950 МГц |
| Bandwidth(Max) | 950 МГц |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| Crosstalk | -37 дБ |
| ESD Charged Device Model | 8 kV |
| ESD HBM(Typ) | 14 kV |
| ICC(Max) | 600 uA |
| ICC(Typ) | 250 uA |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 3 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 3 пФ |
| Количество каналов | 11 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Off Isolation(Typ) | -37 дБ |
| Package Group | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN) PKG |
| Время задержки распространения | 0.25 нс |
| Protocols | 10 BASE-T,100 BASE-T,1000 BASE-T,LVDS |
| RON Flatness(Typ) | 0.5 Ohms |
| Ron Channel Match(Max) | 1 Ω |
| Ron(Max) | 6 Ohms |
| Ron(Typ) | 4 Ohms |
| Turn off Time (Disable)(Max) | 9 нс |
| Turn on Time (Enable)(Max) | 15 нс |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 3 В |
| VIH(Min) | 2 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3L500AE (2)
- TS3L500AERHUR TS3L500AERHURG4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
