Datasheet Texas Instruments SN74LS27NSR — Даташит
СерияSN74LS27
МодельSN74LS27NSR
Тройные 3-входовые логические элементы положительного ИЛИ-НЕ 14-SO от 0 до 70
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 991 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS27
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.026 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.8/-16 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS27NSR
