Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments DS26LS32CM/NOPB — Даташит
СерияDS26LS32C
МодельDS26LS32CM/NOPB
Четверные дифференциальные линейные приемники 16-SOIC от 0 до 70
DS26LS32AC/DS26LS32C/DS26LS32M/DS26LS33M Quad Differential Line Receivers datasheet
PDF, 782 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin16
Package TypeD
Package QTY48
МаркировкаDS26LS32CM
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementAM26LS32AID
Replacement CodeQ
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS26LS32CM/NOPB
