Datasheet Texas Instruments TLV2264IDR — Даташит
СерияTLV2264
МодельTLV2264IDR
Четырехканальный низковольтный маломощный операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS (TM) Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 11 авг 2006
38 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2264IDR Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 670kHz, 0.55V/µs, 2.7V to 8V, SOIC, 14Pins
TLV2264IDR
245 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2264IDR
от 311 ₽
TLV2264IDR
от 342 ₽
TLV2264IDR
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV2264I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.71 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.55 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • TLV2262, TLV2264 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2264IDR
