Datasheet Texas Instruments LMH5401IRMSR — Даташит
СерияLMH5401
МодельLMH5401IRMSR
Сверхширокополосный полностью дифференциальный усилитель 8 ГГц 14-UQFN от -40 до 85
LMH5401 8-GHz, Low-Noise, Low-Power, Fully-Differential Amplifier datasheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2015
Pin14
Package TypeRMS
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаL5401
Width (мм)2.5
Length (мм)2.5
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
2nd Harmonic99 dBc
3rd Harmonic94 dBc
@ MHz100
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Fully Differential,Voltage FB
BW @ Acl6200 МГц
CMRR(Typ)72 дБ
GBW(Typ)8000 МГц
Input Bias Current(Max)60000000 pA
Iq per channel(Max)62 мА
Iq per channel(Typ)55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.63 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)17500 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.25 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3.15 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)1.25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.2 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH5401EVM
    LMH5401 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW12J54EVM
    Wideband RF Receiver Reference Design
  • ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A)
    PDF, 176 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2016
Серия: LMH5401 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH5401IRMSR
