Datasheet Texas Instruments ADS7863IRGETG4 — Даташит
СерияADS7863
МодельADS7863IRGETG4
Двойной, 2MSPS, 12-битный, 3+3 или 2+2 канала, аналого-цифровой преобразователь SAR с одновременной выборкой 24-VQFN от -40 до 125
Dual, 2MSPS, 12-Bit, 2 + 2 or 3 + 3 Channel, Simultaneous Sampling ADC datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 янв 2011
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка7863I AADS
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
  • An Introduction to the ADS7863A
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 10 апр 2013
  • Interfacing the ADS786x to TMS470 Processors
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the serial peripheral interface (SPI) port of the TMS470 processors. The flexible clocking scheme of the TMS470 SPI port, along with its internal 16-bit shift register provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro power SAR converters.
  • Interfacing the ADS786x to the MSP430F2013
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS7866/67/68 12/10/8-bit SAR analog-to-digital converter to the MSP430F2013 universal serial interface (USI) in SPI mode. The flexible clocking scheme of the USI port, along with the internal 16-bit shift register, provides an easy hardware/software interface to this series of high-speed, micro-power SAR converters.
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7863IRGETG4
