Datasheet Texas Instruments LM2840XQMK/NOPB — Даташит
СерияLM2840-Q1
МодельLM2840XQMK/NOPB
SIMPLE SWITCHER® 42 В, 100 мА Понижающий стабилизатор постоянного/постоянного тока в тонком корпусе SOT-23 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
LM284x and LM284x-Q1 100, 300, or 600-mA 42-V Input Step-Down DC-DC Regulator in Thin SOT datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 21 фев 2017
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY1000
МаркировкаSE9B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)94 %
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)1.3 мА
Package GroupSOT-23-THIN
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)950 kHz
ТипConverter
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)34 В
Vout(Min)0.765 В
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
Серия: LM2840-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2840XQMK/NOPB
Публикации по теме
