Datasheet Texas Instruments 5962-9202301MXA — Даташит
СерияSN54ACT16245
Модель5962-9202301MXA
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 48-CFP от -55 до 125
16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin48
Package TypeWD
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)9.66
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.48
Pitch (мм)0.635
Max Height (мм)3.05
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54ACT16245 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59629202301MXA, 5962 9202301MXA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9202301MXA
