Datasheet Texas Instruments SN74BCT25244DWG4 — Даташит
СерияSN74BCT25244
МодельSN74BCT25244DWG4
Восьмеричные буферы/драйверы, 25 Ом, с выходами с 3 состояниями, 24-SOIC, от 0 до 70
25-Ohm Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 453 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 ноя 1991
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаBCT25244
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.119 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-80/188 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyBCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6 нс
Серия: SN74BCT25244 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74BCT25244DWG4
