Datasheet Texas Instruments OPA2348AIDGK — Даташит
СерияOPA2348
МодельOPA2348AIDGK
1 МГц, 45 мкА, RRIO, двойной операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx348 1-MHz, 45-ОјA, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 20 янв 2016
43 предложений от 16 поставщиков
OPA2348AIDGK
43 ₽
Элитан
OPA2348AIDGK
81 ₽
OPA2348AIDGK
112 ₽
727GS
OPA2348AIDGK
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY80
МаркировкаOUTQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.065 мА
Iq per channel(Typ)0.045 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.1 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2348AIDGK
