Datasheet Texas Instruments INA3221AQRGVRQ1 — Даташит
СерияINA3221-Q1
МодельINA3221AQRGVRQ1
Автомобильное напряжение 26 В, тройное, двунаправленное, с нулевым дрейфом, монитор тока/напряжения на выходе I2C с оповещениями 16-VQFN от -40 до 125
INA3221-Q1 Automotive, 26-V, Triple-Channel, Bidirectional, Zero-Drift, Low- or High-Side, I2C-Compatible, Current and Voltage Monitor with Programmable Overcurrent Alerts datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2016
Pin1616
Package TypeRGVRGV
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка21Q1I32
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)11
Полоса частот3.5 kHz
CMRR(Min)110 дБ
Common Mode Voltage(Max)26 В
Digital InterfaceI2C
Gain1 V/V
Gain Error0.25 %
Gain Error Drift(Max)50 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)80 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.1 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.1 uV/C
Iq(Max)0.35 мА
PSRR(Typ)15 uV/V
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesAlert Function,Bi-directional,I2C,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage3.3 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA3221EVM
    INA3221 Evaluation Module
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: INA3221-Q1 (1)
  • INA3221AQRGVRQ1
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA3221AQRGVRQ1
